Datasheet Wago 257-506/333-000 — Даташит
Серия257
Модель257-506/333-000
Клеммная колодка для печатной платы; рычаги, управляемые пальцами; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 6-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
ADR 4.1-100*100-B7541 Price per-1 BRADY
Оптулс
GWS257506 BRADY
956 ₽
Actuation typeFinger-operated lever
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина15.7 mm / 0.618 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
GTIN4055143540049
Height26.9 mm / 1.059 inch
Height from the surface22.9 mm / 0.902 inch
Material groupI
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес9.948 г
Ширина47.9 mm / 1.886 inch
Серия: 257 (100 из 245)
  • PCB Interconnect
257506/333000, 257 506/333 000
На английском языке: Datasheet Wago 257-506/333-000
