Datasheet Wago 257-509 — Даташит
Серия257
Модель257-509
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 9-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
1.0 A, Adjustable Output Voltage, Step-Down Switching Regulator
TE Connectivity
204 ₽
Оптулс
GWS257509 BRADY
1 052 ₽
LM2575_09
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина14.2 mm / 0.559 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
GTIN4017332228176
Height24.4 mm / 0.961 inch
Height from the surface20.4 mm / 0.803 inch
Material groupI
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Вес12.609 г
Ширина70.4 mm / 2.772 inch
Серия: 257 (100 из 245)
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 257-509
