Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 257-510 — Даташит
Серия257
Модель257-510
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 10-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
21 предложений от 11 поставщиков
Адаптеры, AIM CAMBRIDGE 25-7510 Connector Adaptor, BNC Coaxial, 1Positions, Plug, RCA / Phono, 1Positions, Receptacle
Зенер
Россия и страны ТС
25-7510
от 90 ₽
25-7510
ТаймЧипс
HL25-.75-10%
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина14.2 mm / 0.559 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.245 MJ
GTIN4044918412766
Height24.4 mm / 0.961 inch
Height from the surface20.4 mm / 0.803 inch
Material groupI
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес13.99 г
Ширина77.9 mm / 3.067 inch
Серия: 257 (100 из 245)
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 257-510
