Datasheet Wago 257-512/333-000 — Даташит
Серия257
Модель257-512/333-000
Клеммная колодка для печатной платы; рычаги, управляемые пальцами; 2,5 мм²; шаг контактов 7,5/7,62 мм; 12-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
1.0 A, 15 V, Step-Down Switching Regulator
Триема
LM2575T-12.0 (LM2575-12) TO-220-5L микросхема
158 ₽
Десси
Микросхема TL2575-12
305 ₽
IL2575-12
LT2575-12
Actuation typeFinger-operated lever
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина15.7 mm / 0.618 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
GTIN4055143539999
Height26.9 mm / 1.059 inch
Height from the surface22.9 mm / 0.902 inch
Material groupI
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес19.716 г
Ширина92.9 mm / 3.657 inch
Серия: 257 (100 из 245)
  • PCB Interconnect
257512/333000, 257 512/333 000
На английском языке: Datasheet Wago 257-512/333-000
