Datasheet Wago 257-524/000-009/999-950 — Даташит
Серия257
Модель257-524/000-009/999-950
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 24-полюсный; подходит для применения во взрывоопасных зонах; CAGE CLAMP; возможность объединения
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14.2 mm / 0.559 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
GTIN4017332629331
Height24.4 mm / 0.961 inch
Height from the surface20.4 mm / 0.803 inch
Material groupI
Number of Poles24
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current (Ex e II)16 A
Rated voltage EN (Ex e II)275 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points24
Total number of potentials24
Вес1.111 г
Ширина182.9 mm / 7.201 inch
Серия: 257 (100 из 245)
  • PCB Interconnect
257524/000009/999950, 257 524/000 009/999 950
На английском языке: Datasheet Wago 257-524/000-009/999-950
