Datasheet Wago 257-602/000-009/999-950 — Даташит
Серия257
Модель257-602/000-009/999-950
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 10/10,16 мм; 2-полюсный; подходит для применения во взрывоопасных зонах; CAGE CLAMP; возможность объединения
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина14.2 mm / 0.559 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.067 MJ
GTIN4017332629461
Height24.4 mm / 0.961 inch
Height from the surface20.4 mm / 0.803 inch
Material groupI
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current (Ex e II)16 A
Rated voltage EN (Ex e II)440 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес3.419 г
Ширина22.9 mm / 0.902 inch
Серия: 257 (100 из 245)
  • PCB Interconnect
257602/000009/999950, 257 602/000 009/999 950
На английском языке: Datasheet Wago 257-602/000-009/999-950
