Datasheet Wago 257-608/333-000 — Даташит
Серия257
Модель257-608/333-000
Клеммная колодка для печатной платы; рычаги, управляемые пальцами; 2,5 мм²; Шаг контактов 10/10,16 мм; 8-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
Преобразователь AC-DC, AC-DC Power Supply Triple-OUT 5V/12V/-12V 2A/0.8A/0.1A 20.8W 8Pin
NLP25-7608
TradeElectronics
Littelfuse
МосЧип
NFS257608
Artesyn
NFS25-7608
Actuation typeFinger-operated lever
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина15.7 mm / 0.618 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
GTIN4055143539937
Height26.9 mm / 1.059 inch
Height from the surface22.9 mm / 0.902 inch
Material groupI
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current24 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)630 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Вес15.204 г
Ширина82.9 mm / 3.264 inch
Серия: 257 (100 из 245)
  • PCB Interconnect
257608/333000, 257 608/333 000
На английском языке: Datasheet Wago 257-608/333-000
