Datasheet Wago 257-612 — Даташит
Серия257
Модель257-612
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 10/10,16 мм; 12-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 3A Step-Down SMPS Regulator (ROHS Compliant)
LM257612
SCL257612
Artesyn
NLP25-7612
TradeElectronics
LM2576-12
Micrel
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14.2 mm / 0.559 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.378 MJ
GTIN4044918412957
Height24.4 mm / 0.961 inch
Height from the surface20.4 mm / 0.803 inch
Material groupI
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current24 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)630 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес19.748 г
Ширина122.9 mm / 4.839 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 257-612
