Datasheet Wago 257-612/333-000 — Даташит
Серия257
Модель257-612/333-000
Клеммная колодка для печатной платы; рычаги, управляемые пальцами; 2,5 мм²; Шаг контактов 10/10,16 мм; 12-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 3A Step-Down SMPS Regulator (ROHS Compliant)
NLP25-7612
3 529 ₽
AE2576-12S
ТаймЧипс
SCL25-7612
Artesyn
TradeElectronics
LM2576-12
Micrel
Actuation typeFinger-operated lever
Цветgray
Contact platingtin-plated
Габариты: глубина15.7 mm / 0.618 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.39 MJ
GTIN4044918678735
Height26.9 mm / 1.059 inch
Height from the surface22.9 mm / 0.902 inch
Material groupI
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Packaging typeBOX
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current24 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)630 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес20.12 г
Ширина122.9 mm / 4.839 inch
  • PCB Interconnect
257612/333000, 257 612/333 000
На английском языке: Datasheet Wago 257-612/333-000
