Datasheet Wago 257-655 — Даташит
Серия257
Модель257-655
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 10/10,16 мм; 5-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
APS 120 Кабелерез гидравлический с акк. насосом, голова закрытая. d 120 mm
Оптулс
Кабелерез гидравлический VETTER APS120 257655
813 559 ₽
МосЧип
LM2576-5.5
Motorola
Actuation typePush-button, angled
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина14.2 mm / 0.559 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.165 MJ
GTIN4044918677509
Height24.2 mm / 0.953 inch
Height from the surface20.2 mm / 0.795 inch
Material groupI
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current24 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)630 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес8.37 г
Ширина52.9 mm / 2.083 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 257-655
