Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 257-660 — Даташит
Серия257
Модель257-660
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 10/10,16 мм; 10-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
19 предложений от 12 поставщиков
Радиочастотные/Коаксиальные Соединители, AIM CAMBRIDGE 25-7660 RF / Coaxial Connector, F Coaxial, Straight Jack, Solder, 75Ω, Beryllium Copper
25-766034 ₽
25-766049 ₽
Эиком
25-7660от 153 ₽
25-7660TPпо запросу
Actuation typePush-button, angled
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина14.2 mm / 0.559 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.325 MJ
GTIN4044918413039
Height24.2 mm / 0.953 inch
Height from the surface20.2 mm / 0.795 inch
Material groupI
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current24 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)630 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес16.56 г
Ширина102.9 mm / 4.051 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 257-660
