Datasheet Wago 257-660/000-009/999-950 — Даташит
Серия257
Модель257-660/000-009/999-950
Клеммная колодка Ex e II для печатной платы; 2 вывода под пайку/полюс; 10-полюсная; подходит для применений Ex e II; Шаг контактов 10/10,16 мм / 0,4 дюйма; Угловая кнопка
Actuation typePush-button, angled
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14.2 mm / 0.559 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
GTIN4017332629423
Height24.2 mm / 0.953 inch
Height from the surface20.2 mm / 0.795 inch
Material groupI
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current (Ex e II)16 A
Rated voltage EN (Ex e II)440 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес1.111 г
Ширина102.9 mm / 4.051 inch
  • PCB Interconnect
257660/000009/999950, 257 660/000 009/999 950
На английском языке: Datasheet Wago 257-660/000-009/999-950
