Datasheet Wago 257-662/000-009/999-950 — Даташит
Серия257
Модель257-662/000-009/999-950
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 10/10,16 мм; 12-полюсный; подходит для применения во взрывоопасных зонах; CAGE CLAMP; возможность объединения
Actuation typePush-button, angled
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14.2 mm / 0.559 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
GTIN4017332629430
Height24.2 mm / 0.953 inch
Height from the surface20.2 mm / 0.795 inch
Material groupI
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current (Ex e II)16 A
Rated voltage EN (Ex e II)440 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес1.111 г
Ширина122.9 mm / 4.839 inch
  • PCB Interconnect
257662/000009/999950, 257 662/000 009/999 950
На английском языке: Datasheet Wago 257-662/000-009/999-950
