Datasheet Wago 257-743/999-950 — Даташит
Серия257
Модель257-743/999-950
Стекируемый клеммный блок для печатных плат; кнопка; 2,5 мм²; шаг контактов 5/5,08 мм; 1-полюсный; подходит для применения во взрывоопасных зонах; зажим CAGE CLAMP; возможность объединения
STACKABLE PCB TERMINAL BLOCKPUSH-BUTTON 2.5 MM PIN SPACING 5/5.08 MM 1-POLE, LIGHT GRAY
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Габариты: глубина14.2 mm / 0.559 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
GTIN4044918678834
Height24.4 mm / 0.961 inch
Height from the surface20.4 mm / 0.803 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current (Ex e II)16 A
Rated voltage EN (Ex e II)176 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес1.625 г
Ширина7.8 mm / 0.307 inch
  • PCB Interconnect
257743/999950, 257 743/999 950
На английском языке: Datasheet Wago 257-743/999-950
