Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 257-753 — Даташит
Серия257
Модель257-753
Стекируемый клеммный блок для печатных плат; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 1-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина14.2 mm / 0.559 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.024 MJ
GTIN4044918413626
Height24.4 mm / 0.961 inch
Height from the surface20.4 mm / 0.803 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес1.378 г
Ширина10.3 mm / 0.406 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 257-753
