Datasheet Wago 257-764 — Даташит
Серия257
Модель257-764
Стекируемый клеммный блок для печатных плат; кнопка; 2,5 мм²; шаг контактов 10/10,16 мм; 1-полюсный; подходит для взрывоопасных зон; зажим CAGE CLAMP; возможность объединения
13 предложений от 9 поставщиков
Клеммные колодки с изолирующими перегородками BARRIER BLOCK
Эиком
71-257764-18S
от 17 335 ₽
Элитан
UPG111-25776-4
Sensata
39 693 ₽
UPG111-25776-4
Actuation typePush-button
Цветblue
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина14.2 mm / 0.559 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.031 MJ
GTIN4044918679053
Height24.4 mm / 0.961 inch
Height from the surface20.4 mm / 0.803 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current24 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)630 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес1.604 г
Ширина12.8 mm / 0.504 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 257-764
