Datasheet Wago 257-843/999-950 — Даташит
Серия257
Модель257-843/999-950
Стекируемый клеммный блок для печатных плат; кнопка; 2,5 мм²; шаг контактов 5/5,08 мм; 1-полюсный; подходит для применения во взрывоопасных зонах; зажим CAGE CLAMP; возможность объединения
Элитан
113 ₽
Actuation typePush-button, angled
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина14.2 mm / 0.559 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.017 MJ
GTIN4044918679152
Height24.2 mm / 0.953 inch
Height from the surface20.2 mm / 0.795 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current (Ex e II)16 A
Rated voltage EN (Ex e II)176 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес1.159 г
Ширина7.8 mm / 0.307 inch
  • PCB Interconnect
257843/999950, 257 843/999 950
На английском языке: Datasheet Wago 257-843/999-950
