Datasheet Wago 713-1103/037-9037/032-000 — Даташит
Серия713
Модель713-1103/037-9037/032-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Рычаги; Пластина разгрузки натяжения; прямая маркировка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 6-пол.
Wago 713-1103/037-9037/032-000 Wago 713-1103/037-9037/032-000
Actuation typeOperating tool
Цветblack
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина16 mm / 0.63 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1 mm²
Fire load0.093 MJ
GTIN4050821177500
Height38.7 mm / 1.524 inch
Insulating materialGlass fiber-reinforced polyamide (PA 66 GF)
Locking of plug-in connectionLocking lever
Material groupII
Mismating protectionYes
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels2
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)250 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG
Strain reliefStrain relief plate
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес4.63 г
Ширина19 mm / 0.748 inch
Серия: 713 (100 из 548)
7131103/0379037/032000, 713 1103/037 9037/032 000
На английском языке: Datasheet Wago 713-1103/037-9037/032-000
