Datasheet Wago 713-1104 — Даташит
Серия713
Модель713-1104
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 8-пол.
21 предложений от 7 поставщиков
Съемная клеммная колодка, 3.5 мм, 8 вывод(-ов), 28AWG до 16AWG, 1.5 мм², Зажим, 10 А
Элитан
533 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
713-1104
от 1 179 ₽
713-1104
от 2 105 ₽
713-1104
Wago 713-1104
Actuation typeOperating tool
Цветblack
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина16 mm / 0.63 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1 mm²
Fire load0.067 MJ
GTIN4045454696078
Height18.8 mm / 0.74 inch
Insulating materialGlass fiber-reinforced polyamide (PA 66 GF)
Material groupII
Mismating protectionYes
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels2
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)250 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Вес4.33 г
Ширина15.5 mm / 0.61 inch
Серия: 713 (100 из 548)
7131104, 713 1104
На английском языке: Datasheet Wago 713-1104
