Datasheet Wago 713-1106 — Даташит
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 12-пол.
![]() 19 предложений от 8 поставщиков 1-CONDUCTOR FEMALE PLUG100% PROTECTED AGAINST MISMATING, BLACK | |||
713-1106/037-000 | от 1 822 ₽ | ||
713-1106/037-000 Wago | от 1 895 ₽ | ||
713-1106/107-047 Wago | по запросу | ||
713-1106 Wago | по запросу |
Цвет | black |
Contact material | Copper alloy |
Country of origin | PL |
Габариты: глубина | 16 mm / 0.63 inch |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar | 0.25 … 1 mm² |
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar | 0.25 … 1 mm² |
Fire load | 0.095 MJ |
GTIN | 4045454696092 |
Height | 18.8 mm / 0.74 inch |
Insulating material | Glass fiber-reinforced polyamide (PA 66 GF) |
Material group | II |
Mismating protection | Yes |
Number of Poles | 12 |
Number of levels | 2 |
Rated current | 10 A |
Rated voltage (II / 2) | 250 В |
Rated voltage (III / 3) | 80 В |
Solid conductor | 0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG |
Strip length | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch |
Total number of connection points | 12 |
Total number of potentials | 12 |
Вес | 6.29 г |
Ширина | 22.5 mm / 0.886 inch |
Серия: 713 (100 из 548)
- 713-1103 713-1103/000-047 713-1103/000-9037 713-1103/032-047 713-1103/032-9037 713-1103/037-000 713-1103/037-047 713-1103/037-047/032-000 713-1103/037-9037 713-1103/037-9037/032-000 713-1103/107-000 713-1103/107-047 713-1103/107-047/032-000 713-1103/107-9037 713-1103/107-9037/032-000 713-1104 713-1104/000-047 713-1104/000-9037 713-1104/032-047 713-1104/032-9037 713-1104/037-000 713-1104/037-047 713-1104/037-047/032-000 713-1104/037-9037 713-1104/037-9037/032-000 713-1104/107-000 713-1104/107-047 713-1104/107-047/032-000 713-1104/107-9037 713-1104/107-9037/032-000 713-1105 713-1105/000-047 713-1105/000-9037 713-1105/032-047 713-1105/032-9037 713-1105/036-000 713-1105/037-000 713-1105/037-000/036-000 713-1105/037-047 713-1105/037-9037 713-1105/037-9037/032-000 713-1105/107-000 713-1105/107-000/036-000 713-1105/107-047 713-1105/107-9037 713-1105/107-9037/032-000 713-1106 713-1106/000-047 713-1106/000-9037 713-1106/032-047 713-1106/032-9037 713-1106/037-000 713-1106/037-047 713-1106/037-9037 713-1106/037-9037/032-000 713-1106/107-000 713-1106/107-000/036-000 713-1106/107-047 713-1106/107-9037 713-1106/107-9037/032-000 713-1107 713-1107/000-047 713-1107/000-9037 713-1107/033-047 713-1107/033-9037 713-1107/037-000 713-1107/037-047 713-1107/037-047/033-000 713-1107/037-9037 713-1107/037-9037/033-000 713-1107/107-000 713-1107/107-047 713-1107/107-047/033-000 713-1107/107-9037 713-1107/107-9037/033-000 713-1108 713-1108/000-047 713-1108/000-9037 713-1108/033-047 713-1108/033-9037 713-1108/037-000 713-1108/037-047 713-1108/037-047/033-000 713-1108/037-9037 713-1108/037-9037/033-000 713-1108/107-000 713-1108/107-047 713-1108/107-047/033-000 713-1108/107-9037 713-1108/107-9037/033-000 713-1109 713-1109/000-047 713-1109/000-9037 713-1109/033-047 713-1109/033-9037 713-1109/037-000 713-1109/037-047 713-1109/037-047/033-000 713-1109/037-9037 713-1109/037-9037/033-000
7131106, 713 1106
