Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Wago 713-1110/107-047 — Даташит
Серия713
Модель713-1110/107-047
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Винтовой фланец; прямая маркировка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 20-пол.
1 145 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветblack
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина16 mm / 0.63 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1 mm²
Fire load0.157 MJ
GTIN4050821158028
Height18.8 mm / 0.74 inch
Insulating materialGlass fiber-reinforced polyamide (PA 66 GF)
Locking of plug-in connectionScrew flange
Material groupII
Mismating protectionYes
Number of Poles20
Number of connection types1
Number of levels2
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)250 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points20
Total number of potentials20
Вес10.89 г
Ширина45.1 mm / 1.776 inch
Серия: 713 (100 из 548)
7131110/107047, 713 1110/107 047
На английском языке: Datasheet Wago 713-1110/107-047
