Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 713-1111/037-047/034-000 — Даташит
Серия713
Модель713-1111/037-047/034-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Рычаги; Пластина разгрузки натяжения; прямая маркировка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 22-пол.
Wago 713-1111/037-047/034-000 Wago 713-1111/037-047/034-000
Actuation typeOperating tool
Цветblack
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина16 mm / 0.63 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1 mm²
Fire load0.235 MJ
GTIN4050821177425
Height48.7 mm / 1.917 inch
Insulating materialGlass fiber-reinforced polyamide (PA 66 GF)
Locking of plug-in connectionLocking lever
Material groupII
Mismating protectionYes
Number of Poles22
Number of connection types1
Number of levels2
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)250 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG
Strain reliefStrain relief plate
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points22
Total number of potentials22
Вес13.56 г
Ширина47 mm / 1.85 inch
Серия: 713 (100 из 548)
7131111/037047/034000, 713 1111/037 047/034 000
На английском языке: Datasheet Wago 713-1111/037-047/034-000
