Datasheet Wago 713-1112/037-047 — Даташит
Серия713
Модель713-1112/037-047
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Рычаги; прямая маркировка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 24-пол.
12 предложений от 4 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; 100% PR
Зенер
Россия и страны ТС
713-1112/037-000
от 4 003 ₽
713-1112/037-000
от 4 346 ₽
Элитан
8 637 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветblack
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина16 mm / 0.63 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1 mm²
Fire load0.208 MJ
GTIN4050821177128
Height18.8 mm / 0.74 inch
Insulating materialGlass fiber-reinforced polyamide (PA 66 GF)
Locking of plug-in connectionLocking lever
Material groupII
Mismating protectionYes
Number of Poles24
Number of connection types1
Number of levels2
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)250 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points24
Total number of potentials24
Вес13.14 г
Ширина50.5 mm / 1.988 inch
Серия: 713 (100 из 548)
7131112/037047, 713 1112/037 047
На английском языке: Datasheet Wago 713-1112/037-047
