Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 713-1116/035-9037 — Даташит
Серия713
Модель713-1116/035-9037
1-проводная розетка, 2-рядн.; 100% защита от неправильного подсоединения; Пластина разгрузки натяжения; прямая маркировка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 32-пол.
Wago 713-1116/035-9037 Wago 713-1116/035-9037
Actuation typeOperating tool
Цветblack
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина16 mm / 0.63 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1 mm²
Fire load0.323 MJ
GTIN4050821177012
Height54.2 mm / 2.134 inch
Insulating materialGlass fiber-reinforced polyamide (PA 66 GF)
Material groupII
Mismating protectionYes
Number of Poles32
Number of connection types1
Number of levels2
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)250 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG
Strain reliefStrain relief plate
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points32
Total number of potentials32
Вес19.06 г
Ширина57.5 mm / 2.264 inch
Серия: 713 (100 из 548)
7131116/0359037, 713 1116/035 9037
На английском языке: Datasheet Wago 713-1116/035-9037
