Datasheet Wago 713-1403/105-000 — Даташит
Серия713
Модель713-1403/105-000
Вилка под пайку THR, 2-рядн.; 0.8 x 0.8 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 2 x 3-полюсов
713-1403/105-000/997-405
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13.3 mm / 0.524 inch
Fire load0.04 MJ
GTIN4050821155669
Height15.9 mm / 0.626 inch
Height from the surface13.5 mm / 0.531 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles6
Number of levels2
PCB contactTHR
Plated through-hole diameter (THR)1.2 (+ 0.1) мм
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)250 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solder pin dimensions0.8 x 0.8 mm
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials6
Вес1.786 г
Ширина12 mm / 0.472 inch
Серия: 713 (100 из 548)
7131403/105000, 713 1403/105 000
На английском языке: Datasheet Wago 713-1403/105-000
