Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 713-1403/116-000/997-405 — Даташит
Серия713
Модель713-1403/116-000/997-405
Вилка под пайку THR, 2-рядн.; 0.8 x 0.8 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Рычаги; упаковка в ленте на бобине; Шаг контактов 3,5 мм; 2 x 3-полюсов
THR MALE HEADER, 2-ROW0.8 X 0.8 MM SOLDER PIN STRAIGHT, BLACK
Wago 713-1403/116-000/997-405 Wago 713-1403/116-000/997-405 Wago 713-1403/116-000/997-405
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина13.3 mm / 0.524 inch
GTIN4055143566124
Height15.9 mm / 0.626 inch
Height from the surface13.5 mm / 0.531 inch
Locking of plug-in connectionLocking lever
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles6
Number of levels2
PCB contactTHR
Packaging typebag
Plated through-hole diameter (THR)1.2 (+ 0.1) мм
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)250 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Reel diameter of tape-and-reel packaging330 мм
Solder pin dimensions0.8 x 0.8 mm
Solder pin length2.4 мм
Tape width32 мм
Total number of potentials6
Вес1.886 г
Ширина18.6 mm / 0.732 inch
Серия: 713 (100 из 548)
7131403/116000/997405, 713 1403/116 000/997 405
На английском языке: Datasheet Wago 713-1403/116-000/997-405
