Datasheet Wago 713-1404 — Даташит
Серия713
Модель713-1404
Вилка THT, 2-рядн.; 0.8 x 0.8 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 2 x 4-полюсов
13 предложений от 6 поставщиков
Вставные Штекеры и Гнезда Клеммных Колодок
Элитан
168 ₽
261 ₽
713-1404
от 458 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
713-1404
от 485 ₽
Wago 713-1404
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13.3 mm / 0.524 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.2(+ 0.1) мм
Fire load0.05 MJ
GTIN4045454699994
Height17.3 mm / 0.681 inch
Height from the surface13.5 mm / 0.531 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles8
Number of levels2
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)250 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solder pin dimensions0.8 x 0.8 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials8
Вес2.306 г
Ширина15.5 mm / 0.61 inch
Серия: 713 (100 из 548)
7131404, 713 1404
На английском языке: Datasheet Wago 713-1404
