Datasheet Wago 713-1407/117-000/997-407 — Даташит
Серия713
Модель713-1407/117-000/997-407
Вилка под пайку THR, 2-рядн.; 0.8 x 0.8 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; упаковка в ленте на бобине; Шаг контактов 3,5 мм; 2 x 7-полюсов
Wago 713-1407/117-000/997-407 Wago 713-1407/117-000/997-407 Wago 713-1407/117-000/997-407
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина13.3 mm / 0.524 inch
GTIN4050821308850
Height15.9 mm / 0.626 inch
Height from the surface13.5 mm / 0.531 inch
Locking of plug-in connectionThreaded flange
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles14
Number of levels2
PCB contactTHR
Packaging typebag
Plated through-hole diameter (THR)1.2 (+ 0.1) мм
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)250 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Reel diameter of tape-and-reel packaging330 мм
Solder pin dimensions0.8 x 0.8 mm
Solder pin length2.4 мм
Tape width56 мм
Total number of potentials14
Вес4.274 г
Ширина34.6 mm / 1.362 inch
Серия: 713 (100 из 548)
7131407/117000/997407, 713 1407/117 000/997 407
На английском языке: Datasheet Wago 713-1407/117-000/997-407
