Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 713-1411/117-000 — Даташит
Серия713
Модель713-1411/117-000
Вилка под пайку THR, 2-рядн.; 0.8 x 0.8 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Резьбовой фланец; Шаг контактов 3,5 мм; 2 x 11-полюсов
713-1411/117-000/997-408
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13.3 mm / 0.524 inch
Fire load0.125 MJ
GTIN4050821156482
Height15.9 mm / 0.626 inch
Height from the surface13.5 mm / 0.531 inch
Locking of plug-in connectionThreaded flange
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles22
Number of levels2
PCB contactTHR
Plated through-hole diameter (THR)1.3 (+ 0.1) мм
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)250 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solder pin dimensions0.8 x 0.8 mm
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials22
Вес6.182 г
Ширина48.6 mm / 1.913 inch
Серия: 713 (100 из 548)
7131411/117000, 713 1411/117 000
На английском языке: Datasheet Wago 713-1411/117-000
