Datasheet Wago 713-1414/117-000 — Даташит
Вилка под пайку THR, 2-рядн.; 0.8 x 0.8 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Резьбовой фланец; Шаг контактов 3,5 мм; 2 x 14-полюсов
THR MALE HEADER, 2-ROW; 0.8 X 0. | |||
713-1414/117-000/997-408 Wago | по запросу |
Цвет | black |
Connector connection type | for PCBs |
Country of origin | PL |
Габариты: глубина | 13.3 mm / 0.524 inch |
Fire load | 0.153 MJ |
GTIN | 4050821156512 |
Height | 15.9 mm / 0.626 inch |
Height from the surface | 13.5 mm / 0.531 inch |
Insulating material | Polyphtalamide (PPA GF) |
Locking of plug-in connection | Threaded flange |
Material group | I |
Mating direction to the PCB | 90 ° |
Mismating protection | Yes |
Number of Poles | 28 |
Number of levels | 2 |
PCB contact | THR |
Plated through-hole diameter (THR) | 1.3 (+ 0.1) мм |
Rated current | 10 A |
Rated voltage (II / 2) | 250 В |
Rated voltage (III / 3) | 80 В |
Solder pin arrangement | over the entire male connector, in line |
Solder pin dimensions | 0.8 x 0.8 mm |
Solder pin length | 2.4 мм |
Total number of potentials | 3 |
Вес | 7.598 г |
Ширина | 59.1 mm / 2.327 inch |
Серия: 713 (100 из 548)
- 713-1409/105-000 713-1409/105-000/997-407 713-1409/107-000 713-1409/116-000 713-1409/116-000/997-407 713-1409/117-000 713-1409/117-000/997-407 713-1410 713-1410/037-000 713-1410/105-000 713-1410/105-000/997-407 713-1410/107-000 713-1410/116-000 713-1410/116-000/997-408 713-1410/117-000 713-1410/117-000/997-408 713-1411 713-1411/037-000 713-1411/105-000 713-1411/105-000/997-407 713-1411/107-000 713-1411/116-000 713-1411/116-000/997-408 713-1411/117-000 713-1411/117-000/997-408 713-1412 713-1412/037-000 713-1412/105-000 713-1412/105-000/997-408 713-1412/107-000 713-1412/116-000 713-1412/116-000/997-408 713-1412/117-000 713-1412/117-000/997-408 713-1413 713-1413/037-000 713-1413/105-000 713-1413/105-000/997-408 713-1413/107-000 713-1413/116-000 713-1413/116-000/997-408 713-1413/117-000 713-1413/117-000/997-408 713-1414 713-1414/037-000 713-1414/105-000 713-1414/105-000/997-408 713-1414/107-000 713-1414/116-000 713-1414/116-000/997-408 713-1414/117-000 713-1414/117-000/997-408 713-1415 713-1415/037-000 713-1415/105-000 713-1415/105-000/997-408 713-1415/107-000 713-1415/116-000 713-1415/116-000/997-409 713-1415/117-000 713-1415/117-000/997-409 713-1416 713-1416/037-000 713-1416/105-000 713-1416/105-000/997-408 713-1416/107-000 713-1416/116-000 713-1416/116-000/997-409 713-1416/117-000 713-1416/117-000/997-409 713-1417 713-1417/037-000 713-1417/105-000 713-1417/105-000/997-409 713-1417/107-000 713-1417/116-000 713-1417/116-000/997-409 713-1417/117-000 713-1417/117-000/997-409 713-1418 713-1418/037-000 713-1418/105-000 713-1418/105-000/997-409 713-1418/107-000 713-1418/116-000 713-1418/116-000/997-409 713-1418/117-000 713-1418/117-000/997-409 713-1423 713-1423/037-000 713-1423/105-000 713-1423/107-000 713-1423/116-000 713-1423/117-000 713-1424 713-1424/037-000 713-1424/105-000 713-1424/105-000/997-405 713-1424/107-000 713-1424/116-000
7131414/117000, 713 1414/117 000
