Datasheet Wago 713-1424 — Даташит
Вилка THT, 2-рядн.; 0.8 x 0.8 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 2 x 4-полюсов
![]() 19 предложений от 8 поставщиков Клеммная Колодка, Штыревой Разъем, 3.5 мм, 8 вывод(-ов), 10 А, 160 В | |||
713-1424 Wago | 268 ₽ | ||
713-1424/037-000 Wago | 399 ₽ | ||
713-1424 Wago | по запросу | ||
713-1424 Wago Оф. дистрибьютор | по запросу |
Цвет | black |
Connector connection type | for PCBs |
Country of origin | PL |
Габариты: глубина | 13.5 mm / 0.531 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.2(+ 0.1) мм |
Fire load | 0.05 MJ |
GTIN | 4045454700157 |
Height | 17.1 mm / 0.673 inch |
Height from the surface | 13.3 mm / 0.524 inch |
Insulating material | Polyphtalamide (PPA GF) |
Material group | I |
Mismating protection | Yes |
Number of Poles | 8 |
Number of levels | 2 |
PCB contact | THT |
Rated current | 10 A |
Rated voltage (II / 2) | 250 В |
Rated voltage (III / 3) | 80 В |
Solder pin arrangement | over the entire male connector, in line |
Solder pin dimensions | 0.8 x 0.8 mm |
Solder pin length | 3.8 мм |
Total number of potentials | 8 |
Вес | 2.41 г |
Ширина | 15.5 mm / 0.61 inch |
Серия: 713 (100 из 548)
- 713-1414/037-000 713-1414/105-000 713-1414/105-000/997-408 713-1414/107-000 713-1414/116-000 713-1414/116-000/997-408 713-1414/117-000 713-1414/117-000/997-408 713-1415 713-1415/037-000 713-1415/105-000 713-1415/105-000/997-408 713-1415/107-000 713-1415/116-000 713-1415/116-000/997-409 713-1415/117-000 713-1415/117-000/997-409 713-1416 713-1416/037-000 713-1416/105-000 713-1416/105-000/997-408 713-1416/107-000 713-1416/116-000 713-1416/116-000/997-409 713-1416/117-000 713-1416/117-000/997-409 713-1417 713-1417/037-000 713-1417/105-000 713-1417/105-000/997-409 713-1417/107-000 713-1417/116-000 713-1417/116-000/997-409 713-1417/117-000 713-1417/117-000/997-409 713-1418 713-1418/037-000 713-1418/105-000 713-1418/105-000/997-409 713-1418/107-000 713-1418/116-000 713-1418/116-000/997-409 713-1418/117-000 713-1418/117-000/997-409 713-1423 713-1423/037-000 713-1423/105-000 713-1423/107-000 713-1423/116-000 713-1423/117-000 713-1424 713-1424/037-000 713-1424/105-000 713-1424/105-000/997-405 713-1424/107-000 713-1424/116-000 713-1424/116-000/997-406 713-1424/117-000 713-1424/117-000/997-406 713-1425 713-1425/037-000 713-1425/105-000 713-1425/107-000 713-1425/116-000 713-1425/116-000/997-406 713-1425/117-000 713-1425/117-000/997-406 713-1426 713-1426/037-000 713-1426/105-000 713-1426/105-000/997-406 713-1426/107-000 713-1426/116-000 713-1426/116-000/997-406 713-1426/117-000 713-1426/117-000/997-406 713-1427 713-1427/037-000 713-1427/105-000 713-1427/105-000/997-406 713-1427/107-000 713-1427/116-000 713-1427/116-000/997-407 713-1427/117-000 713-1427/117-000/997-407 713-1428 713-1428/037-000 713-1428/105-000 713-1428/105-000/997-406 713-1428/107-000 713-1428/116-000 713-1428/116-000/997-407 713-1428/117-000 713-1428/117-000/997-407 713-1429 713-1429/037-000 713-1429/105-000 713-1429/105-000/997-407 713-1429/107-000 713-1429/116-000
7131424, 713 1424
