Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 713-1426/105-000/997-406 — Даташит
Серия713
Модель713-1426/105-000/997-406
Вилка под пайку THR, 2-рядн.; 0.8 x 0.8 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; упаковка в ленте на бобине; Шаг контактов 3,5 мм; 2 x 6-полюсов
Wago 713-1426/105-000/997-406 Wago 713-1426/105-000/997-406 Wago 713-1426/105-000/997-406 Wago 713-1426/105-000/997-406
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина13.5 mm / 0.531 inch
Fire load0.069 MJ
GTIN4050821309499
Height15.7 mm / 0.618 inch
Height from the surface13.3 mm / 0.524 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles12
Number of levels2
PCB contactTHR
Packaging typebag
Plated through-hole diameter (THR)1.2 (+ 0.1) мм
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)250 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Reel diameter of tape-and-reel packaging330 мм
Solder pin dimensions0.8 x 0.8 mm
Solder pin length2.4 мм
Tape width44 мм
Total number of potentials12
Вес3.436 г
Ширина22.5 mm / 0.886 inch
Серия: 713 (100 из 548)
7131426/105000/997406, 713 1426/105 000/997 406
На английском языке: Datasheet Wago 713-1426/105-000/997-406
