Datasheet Wago 713-1427 — Даташит
Серия713
Модель713-1427
Вилка THT, 2-рядн.; 0.8 x 0.8 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 2 x 7-полюсов
10 предложений от 5 поставщиков
Маркер для кабеля, подходит для печати, Самоламинирующий, 25.4мм x 38.1мм, Винил, Белый
460 ₽
M71-31-427
5 093 ₽
M71-31-427
от 19 345 ₽
Wago 713-1427
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13.5 mm / 0.531 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.2(+ 0.1) мм
Fire load0.079 MJ
GTIN4045454700188
Height17.1 mm / 0.673 inch
Height from the surface13.3 mm / 0.524 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles14
Number of levels2
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)250 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solder pin dimensions0.8 x 0.8 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials14
Вес3.95 г
Ширина26 mm / 1.024 inch
Серия: 713 (100 из 548)
7131427, 713 1427
На английском языке: Datasheet Wago 713-1427
