Datasheet Wago 713-1430/116-000 — Даташит
Серия713
Модель713-1430/116-000
Вилка под пайку THR, 2-рядн.; 0.8 x 0.8 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Рычаги; Шаг контактов 3,5 мм; 2 x 10-полюсов
713-1430/116-000/997-408
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13.5 mm / 0.531 inch
Fire load0.111 MJ
GTIN4050821156314
Height15.7 mm / 0.618 inch
Height from the surface13.3 mm / 0.524 inch
Locking of plug-in connectionLocking lever
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles20
Number of levels2
PCB contactTHR
Plated through-hole diameter (THR)1.2 (+ 0.1) мм
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)250 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solder pin dimensions0.8 x 0.8 mm
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials20
Вес5.481 г
Ширина43.1 mm / 1.697 inch
Серия: 713 (100 из 548)
7131430/116000, 713 1430/116 000
На английском языке: Datasheet Wago 713-1430/116-000
