Datasheet Wago 713-1435 — Даташит
Серия713
Модель713-1435
Вилка THT, 2-рядн.; 0.8 x 0.8 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 2 x 15-полюсов
, Thick Film Surface Mount Resistor 1206 Case 3.9KΩ +/-5% 0.25W(1/4W) +/-200ppm/ deg C
1 135 ₽
1 401 ₽
Wago 713-1435
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13.5 mm / 0.531 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.2(+ 0.1) мм
Fire load0.156 MJ
GTIN4045454700263
Height17.1 mm / 0.673 inch
Height from the surface13.3 mm / 0.524 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles30
Number of levels2
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)250 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solder pin dimensions0.8 x 0.8 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials3
Вес8.05 г
Ширина54 mm / 2.126 inch
Серия: 713 (100 из 548)
7131435, 713 1435
На английском языке: Datasheet Wago 713-1435
