Datasheet Wago 713-1468/037-000 — Даташит
Серия713
Модель713-1468/037-000
Вилка THT, 2-рядн.; 0.8 x 0.8 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Рычаги; Шаг контактов 3,5 мм; 2 x 8-полюсов
11 предложений от 4 поставщиков
THT MALE HEADER, 2-ROW; 0.8 X 0.
713-1468
от 767 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
713-1468
от 821 ₽
Элитан
1 435 ₽
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13.3 mm / 0.524 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.2(+ 0.1) мм
Fire load0.092 MJ
GTIN4055143583916
Height17.3 mm / 0.681 inch
Height from the surface13.5 mm / 0.531 inch
Locking of plug-in connectionLocking lever
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles16
Number of levels2
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)250 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solder pin dimensions0.8 x 0.8 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials16
Вес4.382 г
Ширина36.1 mm / 1.421 inch
Серия: 713 (100 из 548)
7131468/037000, 713 1468/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 713-1468/037-000
