Datasheet Wago 713-1472/107-000 — Даташит
Серия713
Модель713-1472/107-000
Вилка THT, 2-рядн.; 0.8 x 0.8 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 2 x 12-полюсов
Элитан
M71-31-47220 255 ₽
713-1472по запросу
M71-31-472по запросу
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13.3 mm / 0.524 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.2(+ 0.1) мм
Fire load0.134 MJ
GTIN4045454809508
Height17.3 mm / 0.681 inch
Height from the surface13.5 mm / 0.531 inch
Locking of plug-in connectionThreaded flange
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles24
Number of levels2
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)250 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solder pin dimensions0.8 x 0.8 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials24
Вес6.798 г
Ширина52.1 mm / 2.051 inch
Серия: 713 (100 из 548)
7131472/107000, 713 1472/107 000
На английском языке: Datasheet Wago 713-1472/107-000
