Datasheet Wago 714-108 — Даташит
Серия714
Модель714-108
1-проводниковая розетка; Нажимная кнопка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 8-пол.
Wago 714-108
Actuation typePush-button
Цветblack
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина23 mm / 0.906 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.064 MJ
GTIN4045454858759
Height7.8 mm / 0.307 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current8 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Вес4.666 г
Ширина28.7 mm / 1.13 inch
На английском языке: Datasheet Wago 714-108
