Datasheet Wago 714-112 — Даташит
1-проводниковая розетка; Нажимная кнопка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 12-пол.
![]() 30 предложений от 20 поставщиков Соединители, Fittings Bushing 0.5in Male Neoprene | |||
053-71411-2 | 130 ₽ | ||
7141-12-1001 | 2 939 ₽ | ||
7141-12-1000 | по запросу | ||
BGD714,112 NXP | по запросу |
Actuation type | Push-button |
Цвет | black |
Contact material | Copper alloy |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 23 mm / 0.906 inch |
Fine-stranded conductor | 0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar | 0.25 … 0.75 mm² |
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar | 0.25 … 1.5 mm² |
Fire load | 0.094 MJ |
GTIN | 4045454858773 |
Height | 7.8 mm / 0.307 inch |
Material group | I |
Mismating protection | No |
Number of Poles | 12 |
Number of levels | 1 |
Rated current | 8 A |
Solid conductor | 0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG |
Strip length | 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch |
Total number of connection points | 12 |
Total number of potentials | 12 |
Вес | 6.85 г |
Ширина | 42.7 mm / 1.681 inch |
Серия: 714 (43)
- 714-101 714-102 714-102/000-047 714-103 714-103/000-047 714-104 714-104/000-047 714-105 714-105/000-047 714-106 714-106/000-047 714-108 714-108/000-047 714-110 714-110/000-047 714-112 714-112/000-047 714-114 714-114/000-047 714-115 714-116 714-132 714-133 714-134 714-135 714-136 714-138 714-140 714-142 714-144 714-145 714-146 714-162 714-163 714-164 714-165 714-166 714-168 714-170 714-172 714-174 714-175 714-176
