Datasheet Wago 714-112/000-047 — Даташит
Серия714
Модель714-112/000-047
1-проводниковая розетка; Нажимная кнопка; прямая маркировка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 12-пол.
30 предложений от 20 поставщиков
Соединители, Fittings Bushing 0.5in Male Neoprene
7141-12-11001 337 ₽
7141-12-10011 626 ₽
7141-12-1001по запросу
7141-12-1000по запросу
Actuation typePush-button
Цветblack
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина23 mm / 0.906 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
GTIN4055143237321
Height7.8 mm / 0.307 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
Packaging typeBOX
Rated current8 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес16.48 г
Ширина42.7 mm / 1.681 inch
714112/000047, 714 112/000 047
На английском языке: Datasheet Wago 714-112/000-047
