Datasheet Wago 714-133 — Даташит
Серия714
Модель714-133
Вилка THT; 0.8 x 0.8 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 3,5 мм; 3-пол.
13 предложений от 5 поставщиков
THT MALE HEADER; 0.8 X 0.8 MM SO
Зенер
Россия и страны ТС
714-133
от 203 ₽
714-133
от 220 ₽
TE Connectivity
3 347 ₽
Wago 714-133
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина6.9 mm / 0.272 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.2(+ 0.1) мм
Fire load0.014 MJ
GTIN4045454858834
Height13.1 mm / 0.516 inch
Height from the surface9.7 mm / 0.382 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles3
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current8 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions0.8 x 0.8 mm
Solder pin length3.4 мм
Total number of potentials3
Вес0.71 г
Ширина11.9 mm / 0.469 inch
На английском языке: Datasheet Wago 714-133
