Datasheet Wago 714-134 — Даташит
Серия714
Модель714-134
Вилка THT; 0.8 x 0.8 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 3,5 мм; 4-пол.
12 предложений от 4 поставщиков
Прямоугольные разъемы - Гнезда на плату
Зенер
Россия и страны ТС
714-134
от 267 ₽
714-134
от 292 ₽
Элитан
603 ₽
Wago 714-134
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина6.9 mm / 0.272 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.2(+ 0.1) мм
Fire load0.018 MJ
GTIN4045454858841
Height13.1 mm / 0.516 inch
Height from the surface9.7 mm / 0.382 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current8 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions0.8 x 0.8 mm
Solder pin length3.4 мм
Total number of potentials4
Вес0.9 г
Ширина15.4 mm / 0.606 inch
На английском языке: Datasheet Wago 714-134
