Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 714-140 — Даташит
Серия714
Модель714-140
Вилка THT; 0.8 x 0.8 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 3,5 мм; 10-пол.
Wago 714-140
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина6.9 mm / 0.272 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.2(+ 0.1) мм
Fire load0.045 MJ
GTIN4045454858889
Height13.1 mm / 0.516 inch
Height from the surface9.7 mm / 0.382 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles10
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current8 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions0.8 x 0.8 mm
Solder pin length3.4 мм
Total number of potentials10
Вес2.01 г
Ширина36.4 mm / 1.433 inch
На английском языке: Datasheet Wago 714-140
