Datasheet Wago 714-172 — Даташит
Серия714
Модель714-172
Вилка THT; 0.8 x 0.8 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 3,5 мм; 12-пол.
Wago 714-172
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина9.7 mm / 0.382 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.2(+ 0.1) мм
Fire load0.053 MJ
GTIN4045454859688
Height10.3 mm / 0.406 inch
Height from the surface6.9 mm / 0.272 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles12
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current8 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions0.8 x 0.8 mm
Solder pin length3.4 мм
Total number of potentials12
Вес2.636 г
Ширина43.4 mm / 1.709 inch
На английском языке: Datasheet Wago 714-172
