Datasheet Wago 721-102/031-000 — Даташит
Серия721
Модель721-102/031-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.
14 предложений от 4 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; 100% PR
Зенер
Россия и страны ТС
721-102/031-000
от 445 ₽
721-102/031-000
от 581 ₽
Элитан
617 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.079 MJ
GTIN4044918353052
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeMounting flange
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес4.534 г
Ширина24.8 mm / 0.976 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721102/031000, 721 102/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-102/031-000
