Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Wago 721-103/031-000 — Даташит
Серия721
Модель721-103/031-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.
7 предложений от 4 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; 100% PR
391 ₽
721-103/031-000
от 1 965 ₽
Элитан
2 454 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.104 MJ
GTIN4044918353373
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeMounting flange
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес6.301 г
Ширина29.8 mm / 1.173 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721103/031000, 721 103/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-103/031-000
