Datasheet Wago 721-104/037-000 — Даташит
Серия721
Модель721-104/037-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.
9 предложений от 6 поставщиков
721-104/037-000, 4-контакт. розетка, шаг 5 мм, бок. защелки
721-104/037-000
Оф. дистрибьютор
556 ₽
721-104/037-000
от 934 ₽
721-104/037-000/033-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина29.6 mm / 1.165 inch
Fire load0.149 MJ
GTIN4044918353755
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес8.728 г
Ширина36.6 mm / 1.441 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721104/037000, 721 104/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-104/037-000
