Datasheet Wago 721-105/031-000 — Даташит
Серия721
Модель721-105/031-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 5-пол.
Элитан
1 008 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.152 MJ
GTIN4044918354073
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeMounting flange
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес9.883 г
Ширина39.8 mm / 1.567 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721105/031000, 721 105/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-105/031-000
