Datasheet Wago 721-106/037-000 — Даташит
Серия721
Модель721-106/037-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 6-пол.
17 предложений от 7 поставщиков
721-106/037-000, 6-контакт. розетка, шаг 5 мм, бок. защелки
594 ₽
721-106/037-000
от 1 371 ₽
721106037000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина29.6 mm / 1.165 inch
Fire load0.197 MJ
GTIN4044918354479
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес12.222 г
Ширина46.6 mm / 1.835 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721106/037000, 721 106/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-106/037-000
