Datasheet Wago 721-108/008-000 — Даташит
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Монтажные ножки; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 8-пол.
![]() 12 предложений от 4 поставщиков 1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; 100% PR | |||
721-108/008-000 Wago | от 833 ₽ | ||
721-108/008-000/037-000 | от 1 416 ₽ | ||
721-108/008-000 Wago | 1 502 ₽ | ||
721-108/008-000/037-000 Wago | по запросу |
Цвет | light gray |
Contact material | Copper alloy |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 26.45 mm / 1.041 inch |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Fire load | 0.216 MJ |
GTIN | 4044918354684 |
Gehäuseblechstärke | 0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch |
Height | 18.8 mm / 0.74 inch |
Height from the surface | 14.3 mm / 0.563 inch |
Limit temperature range | -60 … +85 °C |
Material group | I |
Mismating protection | Yes |
Mounting type | Snap-in mounting foot |
Number of Poles | 8 |
Number of levels | 1 |
Pin spacing | 5 mm (0.197 inch) |
Rated current | 16 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Total number of connection points | 8 |
Total number of potentials | 8 |
Type of mounting | Panel mounting |
Вес | 14.9 г |
Ширина | 41.5 mm / 1.634 inch |
Серия: 721 (100 из 504)
- 721-102/008-000 721-102/026-000 721-102/031-000 721-102/037-000 721-103/008-000 721-103/008-045 721-103/026-000 721-103/031-000 721-103/037-000 721-104/008-000 721-104/008-000/037-000 721-104/008-045 721-104/026-000 721-104/031-000 721-104/037-000 721-105/008-000 721-105/008-000/037-000 721-105/026-000 721-105/031-000 721-105/037-000 721-106/008-000 721-106/008-000/037-000 721-106/026-000 721-106/027-000 721-106/031-000 721-106/037-000 721-107/008-000 721-107/008-000/037-000 721-107/026-000 721-107/026-037 721-107/027-000 721-107/031-000 721-107/037-000 721-108/008-000 721-108/008-000/037-000 721-108/026-000 721-108/027-000 721-108/031-000 721-108/037-000 721-109/008-000 721-109/008-000/037-000 721-109/008-045 721-109/026-000 721-109/027-000 721-109/031-000 721-109/037-000 721-110/008-000 721-110/008-000/037-000 721-110/026-000 721-110/027-000 721-110/031-000 721-110/037-000 721-111/008-000 721-111/008-000/037-000 721-111/026-000 721-111/027-000 721-111/031-000 721-111/037-000 721-111/037-000/035-000 721-112/008-000 721-112/008-000/037-000 721-112/026-000 721-112/027-000 721-112/031-000 721-112/037-000 721-113/008-000 721-113/008-000/037-000 721-113/026-000 721-113/027-000 721-113/031-000 721-113/037-000 721-114/008-000 721-114/008-000/037-000 721-114/026-000 721-114/027-000 721-114/031-000 721-114/037-000 721-115/008-000 721-115/008-000/037-000 721-115/026-000 721-115/027-000 721-115/031-000 721-115/037-000 721-116/008-000 721-116/008-000/037-000 721-116/026-000 721-116/027-000 721-116/031-000 721-116/037-000 721-120/008-000 721-120/008-000/037-000 721-120/026-000 721-120/027-000 721-120/031-000 721-120/037-000 721-132/001-000 721-133/001-000 721-133/001-040 721-134/001-000 721-134/001-040
721108/008000, 721 108/008 000
